Выбор поправок в ТСН
Сообщение yura78 Ср Ноя 12, 2014 16:18
Добрый день. Подскажите какие поправки можно применить к расценкам на работы в коллекторе на глубине свыше 100 метров
yura78
Re: Выбор поправок в ТСН
Сообщение Pavelsom Ср Ноя 12, 2014 18:41
Ничего не перепутали? Метро глубокого заложения в Москве и то до такой глубины не дотягивает...
На вскидку, к=1,1 по п.2 прил.2 Общих положений ТСН 2001.3
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение yura78 Чт Ноя 13, 2014 9:27
Нет, не перепутал по проекту если точнее звучит так "Разработка подземной части (ниже отм. 132 м). Я применил две поправки (при выполнении работ в закрытых сооружениях, находящихся ниже 3м от поверхности земли и еще одну поправку, при определении сметной стоимости монтажа оборудования в метрополитенах и тоннелях с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда: II особо вредные и особо тяжелые. Правильно я сделал или нет?
yura78
Сообщение Pavelsom Чт Ноя 13, 2014 10:19
Тогда беру свои слова обратно...
Скорее всего логичней будет применить один коэффициент на условия работ при такой глубине: к=1,67 к ЗП и ЗПМ (п.1. 4тех. части 29 сборника или п.2.2.13 "Общих положений по применению ТСН", это 12 глава ТСН ).
Тут обратите внимание на коэффициент к ЗПМ, если в Смета.ру поставите данный коэффициент к ЗПМ, то он отразится только на начисление НР и СП от ЗПМ, что бы 1,67 отразился на ЗПМ в составе ЭМ нужно вручную менять формулу расчета, а лучше позвоните в Стройсофт.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Pavelsom Чт Ноя 13, 2014 10:35
Невнимательно прочитал ваше сообщение, вы и так нашли этот коэффициент, только конечно коэфф. на работу в тоннелях дублирует коэфф. на работу на глубине ниже 3м, т.е. берете только один коэффициент ..
Вредные и особенно вредные условия труда 2 категории - чем обоснуете?
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
