Сообщение arbeiten Ср Ноя 05, 2014 17:07
Ошибка при создании папки :
Количество ошибок которые я вижу за день просто зашкаливает. Вам их все публиковать или может стоит протестировать программу перед тем как ее выпускать? :D
Сообщение Fray Чт Ноя 06, 2014 8:06
arbeiten писал(а):Ошибка при создании папки
Не совсем понятно о чем речь. Попробовал у себя создать папку - никакой ошибки нет. Может уточните где Вы пытаетесь создать папку?
Сообщение Fray Чт Ноя 06, 2014 8:29
arbeiten писал(а):Вам их все публиковать или может стоит протестировать программу перед тем как ее выпускать?
Публиковать их все. Но с подробным описанием Ваших действий.
Еще раз хочу еще раз объяснить почему необходимо подробное описание действий: Вы у нас далеко не единственный клиент + Smeta.Cloud (полностью идентичная по функционалу Smeta.RU) на нашей площадке, но такое кол-во ошибок возникает только у Вас. Вот поэтому хочется разобраться что же Вы такое делаете...
Сообщение arbeiten Сб Ноя 08, 2014 16:40
В разделе Объекты. После перезапуска программы - папка создалась без ошибки.
Сообщение Fray Вс Ноя 09, 2014 10:45
arbeiten писал(а):В разделе Объекты. После перезапуска программы - папка создалась без ошибки.
К счастью Вы пока единственный с такой проблемой. А учитывая что повторить Вы это не можете, то пока только примем к сведению.
Сообщение arbeiten Пн Ноя 10, 2014 10:53
Версия 8.0.0.30
При копировании позиций из сметы с одним уровнем в смету с двумя уровнями цен - цена на материалы по прайс-листу
в скопированных позициях равна нулю. :)
Может пора уже ввести тип строки: материал с текущим уровнем цен? :(
Сообщение arbeiten Пн Ноя 10, 2014 11:35
При вставке позиций у которых подчиненные строки материалы по прайс-листу и единица измерения шт. или комплекты - программа пересчитывает объем. В результате у подчиненных строк объемы становятся некорректными.
Например. Исходная позиция, материал объем равен 10, в скопированной позиции у подчиненной строки объем становится 9,99999999999999.
Проблема описана и сообщалось о ней неоднократно (можно поднять историю сообщений, если требуется). В общем очень хотелось бы, чтобы вопрос с этим багом был решен. Спасибо.
Сообщение Fray Пн Ноя 10, 2014 11:36
arbeiten писал(а):Версия 8.0.0.30
Мы сможем помочь Вам, но для этого нам необходимы два Ваших объекта (откуда и куда копируете). Если информация представляет коммерческую тайну, то пришлите копии данных объектов с измененной информацией в них. По сути нам нужна строка с материалом по прайсу и параметры объектов.
Сообщение arbeiten Пн Ноя 10, 2014 11:46
Во вложенном файле два объекта: откуда и куда копируется. Спасибо.
копирование - вставка.sobx
Сообщение Fray Пн Ноя 10, 2014 14:10
arbeiten писал(а):Во вложенном файле два объекта: откуда и куда копируется. Спасибо.
Посмотрел. Сейчас работает как и задумывалось изначально (цены сохраняются при копировании в одних уровнях цен, т.е. одинаковый год и месяц (или квартал)).
По Вашей ситуации: Не уверен что со сметной точки зрения правильно копировать цены одного года и месяца в цены другого. Но Ваш сценарий я занес в план работ. Правда сроки решения (даже приблизительные) назвать не могу.
Сообщение arbeiten Пн Ноя 10, 2014 14:25
Уже радует. Благодарю)
Цены на материалы в моем случае - константа. Цены согласованы с заказчиком и на протяжении года не меняются. Цены на материалы про прайс-листу постоянная величина, меняются только индексы и объекты в объектах.
Поэтому возможность копирования позиций позиций и цен на материалы в сметах с разными уровнями и индексами - вопрос экономии времени, сил и комфорта работы :D
Сообщение expert69 Пн Ноя 10, 2014 20:57
Насчет обнуления цен материалов по прайс листам при копировании из объекта с одним уровнем цен в объект с другим уровнем цен это реально косяк, ничего некорректного тут не вижу, доставляет очень много хлопот заново перебивать цены.
Сообщение arbeiten Пн Ноя 17, 2014 16:56
На подчиненные материалы, заданные по прайс-листу, программа накручивает ЗУ (зимнее удорожание). Со сметной точки зрения - это грубая ошибка.
Сообщение Сметный тролль Вт Ноя 18, 2014 10:08
arbeiten писал(а):На подчиненные материалы, заданные по прайс-листу, программа накручивает ЗУ (зимнее удорожание). Со сметной точки зрения - это грубая ошибка.
Можно ссылку на документ, подтверждающий Ваши слова? :)
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение expert69 Вт Ноя 18, 2014 10:51
Делайте отдельной строкой материалы по прайс-листам или в отдельный раздел (это ведь не противоречит правилам сметного дела?) :)
