Не найден ключ
Не найден ключ
Сообщение tyrel Вт Сен 09, 2014 15:47
Smeta.ru версии 8.0.0.4 установлена на терминальном сервере Windows Server 2008 R2. При запуске не видит USB ключ, хотя он установлен и в списке устройств виден. Ключ сетевой, вставлен в сам сервер. В чем может быть проблема?
tyrel
Re: Не найден ключ
Сообщение Semenov Вт Сен 09, 2014 16:07
Для начала установите последние драйверы (Sentinel HASP/LDK Windows GUI Run-time Installer), их необходимо скачивать через поисковую страницу по этой ссылке
Re: Не найден ключ
Сообщение tyrel Вт Сен 09, 2014 16:17
Установил. Пока всё как и было.
tyrel
Re: Не найден ключ
Сообщение ADekvat Ср Сен 10, 2014 12:28
Ради интереса, установлены ли на этот же сервер, т.е. физическую машину, иные ключи защиты?
И поставили ли драйвера, что рекомендовал товарищ Семенов(на сколько помню на 2008 сервере должна была бы быть ошибка совместимости драйверов)
И ошибка всплывает при запуске сметы на сервере, или же уже с локальной машины запускаете?
 ADekvat
Re: Не найден ключ
Сообщение tyrel Ср Сен 10, 2014 13:50
Нет, других ключей нет.
Драйвера обновил, а потом и обновил саму smeta.ru. По рекомендации техподдержки добавил переменную окружения. Правда, не перезагружал сервер - не помню, надо ли.
Ошибка вылезает при запуске с сервера. Я же правильно понимаю, что с сетевым ключом она все равно должна запуститься локально?
tyrel
Re: Не найден ключ
Сообщение Semenov Чт Сен 11, 2014 8:59
tyrel писал(а):с сетевым ключом она все равно должна запуститься локально?
должна. Также убедитесь, что процесс hls32svc.exe (служба HL-Server) запущен и не блокируется брандмауэром (UDP-3047).
Re: Не найден ключ
Сообщение Semenov Чт Сен 11, 2014 9:01
tyrel писал(а):не перезагружал сервер - не помню, надо ли
перезагружать не обязательно, но может потребоваться завершить текущий сеанс и войти заново.
Re: Не найден ключ
Сообщение tyrel Чт Сен 11, 2014 10:09
Оказывается, служба не может запуститься.
Есть какие-то типичные причины такой проблемы?
tyrel
Re: Не найден ключ
Сообщение Semenov Чт Сен 11, 2014 14:20
загляните в "Просмотр событий" в раздел "Система", может там примерно в это время будет запись об ошибке, которая даст более расширенную информацию о произошедшем...
Re: Не найден ключ
Сообщение Semenov Чт Сен 11, 2014 14:28
также можно добавить процесс службы (полный путь - в ее свойствах) в список исключений DEP - в некоторых случаях помогает.
Re: Не найден ключ
Сообщение tyrel Чт Сен 11, 2014 16:35
У меня сам файл C:\Windows\system32\HLS32SVC.EXE отсутствует. Переустановки от имени администратора не помогла. Какие то логи установщик ведет?
tyrel
Re: Не найден ключ
Сообщение Semenov Пт Сен 12, 2014 8:37
windows x86 или x64?.. для x64 файл службы следует искать по пути C:\Windows\SysWOW64\HLS32SVC.EXE, несмотря на то, что в свойствах службы прописано C:\Windows\system32\HLS32SVC.EXE (это правильно).
Re: Не найден ключ
Сообщение Semenov Пт Сен 12, 2014 8:50
Соответствующий компонент инсталлятора - "Сервер лицензий" -> "Драйвер сетевого ключа".
загляните сюда, это должно решить Вашу проблему
Re: Не найден ключ
Сообщение tyrel Пт Сен 12, 2014 12:23
Большое спасибо за помощь! Добавление службы в исключения DEP проблему решило.
tyrel
Re: Не найден ключ
Сообщение tyrel Чт Окт 09, 2014 16:42
После объединения данного ключа с другим опять появилась ошибка о том, что ключ не найден. При этом, служба работает нормально. Нужно ли переустанавливать что-либо?
Спасибо!
tyrel
