Проблема при выгрузке в Excel 2003
Re: Проблема при выгрузке в Excel 2003
Сообщение Werevolf Пт Июл 18, 2014 8:42
Столкнулся с похожей проблемой, но описанные здесь варианты решений не проходят. При попытке зарегистрировать выдает сообщение (см. скриншот).
Список зависимых модулей посмотрел, красных значков нет.
 Werevolf
Сообщение Timur Пт Июл 18, 2014 8:54
Werevolf писал(а):При попытке зарегистрировать выдает сообщение (см. скриншот).
Файл в наличие по пути регистрации? Если да, то посмотрите на схожесть файлов рабочей станции и не рабочей. Если они отличаются, то замените его с рабочей машины. Лично у меня такой файл.
Сообщение Werevolf Пт Июл 18, 2014 9:07
Файл там изначально этот был (Windows\System32), я его заменил файлом с рабочего компа, свойства этого файла один в один как на вашем скриншоте. Ошибка при попытке зарегистрировать никуда не делась.
 Werevolf
Сообщение Werevolf Вт Июл 22, 2014 9:00
Подскажите, пожалуйста, в чем тут может быть дело? Какие еще варианты решения данной проблемы возможны?
 Werevolf
Сообщение Timur Вт Июл 22, 2014 9:51
1. Какая операционная система?
2. Регистрируете через командную строку, totalcommander или еще как то?
Timur писал(а):выполнить надо с админскими правами, а не администратором. Иначе система ничего не сделает.
3. Данное условие соблюдаете?
4. На другом компе аналогичная регистрация с аналогичным компьютером и ОС проходит нормально?
Вообщем нужно как можно подробнее описать что и как вы делаете...по информации, которую вы представили сложно сказать что то толковое.
Сообщение Werevolf Вт Июл 22, 2014 12:06
Операционная система Windows 7 Professional x32 OEM.
Пробовал регистрировать через командную строку, пробовал вариант и пуск-выполнить regsvr32.exe ttf16.ocx и вариант пуск-выполнить %systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\ttf16.ocx, всегда выдает сообщение "Не удалось загрузить модуль... Неверная попытка доступа к адресу памяти", скриншот уже прикладывал выше.
Изначально файл присутствовал ttf16.ocx в требуемой папке. Пробовал копировать этот файл с другой машины, где все выгружается в Excel - ничего не изменилось при попытке зарегистрировать компонент.
Пробовал через F3 в TotalCommander посмотреть зависимые модули - красных значков нет, есть желтые с восклицательным знаком.
Хотел бы отметить, что в этой ветке решалась проблема с сообщением "Необходимо установить компонент Formula One 6.0. Класс не зарегистрирован", а здесь сообщение другое "Необходимо установить компонент Formula One 6.0 Неверная попытка доступа к адресу памяти". Может это, конечно, одно и то же, но все же.
Операции делались с правами администратора. На аналогичном компе сделать эту операцию нет возможности.
 Werevolf
Сообщение Timur Вт Июл 22, 2014 13:17
Из самого простого могу посоветовать:
1. При попытке регистрации отключить антивирус.
2. Проверить комп на вирусы.
3. Обновить систему, т.к. сама система не позволяет осуществить регистрацию.
Пред.
