Сообщение arbeiten Пн Июл 14, 2014 16:42
Fray писал(а):В общем случае - Нет. Особенно если уровней цен больше двух.
Больше двух уровней цен не использую.
Что за новый тип и зачем он нужен?
Тип строки ресурс или подчиненная строка, в которой только один уровень цен: текущий!
Зачем нужен?
1. для удобства: если новый тип строки можно будет сделать визуальное выделение этих строк цветом отличным от материалов взятых из базы.
2. Автоматически отпадет вопрос пропадания цен из вкладки текущий уровень цен.
Сообщение Fray Вт Июл 15, 2014 8:01
arbeiten писал(а):Больше двух уровней цен не использую.
Это не значит что их нет. Рассматривать нужно все варианты.
arbeiten писал(а):Зачем нужен?
Судя по описанию, это нужно Вам только для того чтобы было как в одной Вам известной программе с названием на букву "Г"...
В данном случае лично я не вижу смысла вносить какие-то изменения в этом направлении.
P.S. Дождитесь нового патча. Я думаю что он поможет решить Вашу проблему с пропаданием (а может попаданием) цен.
Сообщение arbeiten Чт Июл 17, 2014 8:54
RXH писал(а):Чудеса копирования ((
Про копировании позиций теряется текущая цена: видео во вложенном документе.
Есть решение глюка?
Такая же ситуация, как на вашем видео: post100742.html#p100742
Вроде обещали исправить :D
Сообщение dfy.irf Пт Июл 18, 2014 15:26
Здравствуйте! Скажите пожалуйста в чем может быть причина? Объединяю два объекта в одном сумма 2500 в другом 3000 по идее должно получиться после объединения 5500, а получается меньше или больше когда как?
dfy.irf
Сообщение grandtex Вс Июл 20, 2014 12:43
Дефектный акт; верните оформление выгрузки в excel, как было в 7 версии (границы ячеек обозначены и размер шрифта меньше).
grandtex
Сообщение arbeiten Вт Авг 26, 2014 15:25
Ошибка при поиске в базе.
Сообщение Fray Вт Авг 26, 2014 15:44
arbeiten писал(а):Ошибка при поиске в базе.
Добавили в план работ.
Вариант решения (обхода проблемы): попробовать воспользоваться альтернативным поиском в программе (пункт меню "НормоНавигатор")
Сообщение arbeiten Ср Окт 01, 2014 15:50
Случайно закрыл панель со структурой сметой, решил заново открыть панель, после этого получил ошибки.
Скрин прилагается.
Сообщение arbeiten Вс Окт 12, 2014 18:29
Две сметы нужно объединить в одну. Скопировал позиции из одной сметы в другую. Получилась смета 330 позиций.
Но слетети цены на материалы по прайс-листу и количество с глюком (например не 1, а 0,99999999999999999999).
Скажите мне больше заняться нечем, чем корректировать объемы и заново проставлять цены на материалы?
Вы точно издеваетесь над сметчиками. Можете и дальше молчать.
Сообщение expert69 Вс Окт 12, 2014 20:47
При копировании строк из сметы с одним уровнем цен в смету с другим уровнем цен текущая цена (и базовая) слетает, этот косяк уже давно известен, вроде как обещали исправить в 30 патче... ждем-с
Сообщение Pluto Чт Окт 23, 2014 8:19
1. Можно ли откатиться к версии 8.0.0.4?
2. С 8.0.0.4 обновлялся до 8.0.0.26 и вчера до 8.0.0.30. Работать невозможно, при любом действии - ошибка (см. скриншот 1)
3. В справочнике расчетных формул не работает вставка формулы в выделенные ячейки (в 8.0.0.4 работало - см. скриншот 2)
win 7 x64
Pluto
Сообщение Kir Чт Окт 23, 2014 9:23
1. От версии программы данная ошибка не зависит. Где-то забыли закрыть скобку в формуле.
2. Начиная с патча 8.0.0.24 сочетание клавиш изменилось на Ctrl+Alt+C/Ctrl+Alt+V, описано здесь.
Если это возможно пришлите объект во внутреннем формате (*.sobx). Посмотрим на ваши формулы.
Сообщение Pluto Чт Окт 23, 2014 10:12
Kir писал(а):1. От версии программы данная ошибка не зависит. Где-то забыли закрыть скобку в формуле.
с сочетаниями клавиш вопрос решился спасибо. Поменял типовой расчет, но почему то земляные работы (ТЕР01) не считаются (в панели цен нули и при выводе в эксель тоже).
Объект отправлю в ПМ.
Pluto
Сообщение Kir Чт Окт 23, 2014 12:12
Pluto писал(а):Объект отправлю в ПМ.
Ответил в личку.
Сообщение arbeiten Пн Окт 27, 2014 10:15
Ошибка при запуске программы:
