Сообщение RUDEN Чт Май 15, 2014 10:43
Тема "округлений" так или иначе постоянно вылезает, не всегда, на пограничных значениях, но вылезает.. Особенно когда есть задача перерасчета ( перенабивки) смет созданных на других ПК. В идеале: если мы возьмем распечатанную смету , и возьмем на себя труд , "столбиком" посчитать арифметику - наши цифирки должны совпадать и с данными в проектной смете, в Excel . Насколько понимаю, такой идеал не о
В общем как раз та ситуация когда все правы.
Поддержу Коньяк`a по поводу "объемов". Насколько знаюЮ понимание что структуру ТР на менять ( расширять), добавлять в ТР не только "объемы" , но и "индексы" уже созрело , и в этом направлении будем двигаться.
Но это вопрос хоть и нужный , но вряд ли он будет реализован в ближайшее время, это перспектива, надеюсь не дальняя.
По поводу передавать лишнее на другие стать затрат ( материалы), наверное краткосрочно это выход. Но будет еще важно понять, во что все это выльется ( как всегда где то добавится , а где то убудет), не все последствия того или иного функционала можно сразу предугадать, нарывались неоднократно.
Тут еще один вопрос можно еще раз поднять - функционал округлений в "расчетных" объемах - сейчас можно пользоваться формулой ОКР, но это не совсем удобно ( это тему тоже активно обсуждали ), и в какой то мере округление объемов тоже и итоговые округления связаны. Это тоже - перспектива
Вот есть такой документ : СН 528-80 "Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве." , утвержден Госстроем СССР в 1980 году ( пост .147 от 17/09/50), в приложении 5 , есть правила округления.
 RUDEN
Сообщение tcarkova Сб Май 17, 2014 12:19
Ошибка при выгрузке в Excel на Windows 8.1
Помогите в решении проблемы:
Пишет: Ошибка при сохранении результатов в файл. С:\........ Нарушение доступа по адресу 0049В3FC в модуле `SmetaRu.exe` Чтение по адресу 00000000000
tcarkova
Сообщение Timur Пн Май 19, 2014 11:31
Укажите точную версию программы и прикрепите скриншот ошибки.
Сообщение arbeiten Пн Май 26, 2014 9:56
arbeiten писал(а):Когда вытаскиваю вай--фай модем - смета.ру закрывается с ошибкой, что потеряна связь...
как отвязать программу от модемов и инета?
expert69 писал(а):Может просто ключ отрубается, когда из другого usb-порта вытаскиваете модем?
При вытаскивании вай-фай модема ключ защиты не задевается, если вы это имели в виду.
Как решить проблему закрывания программа смета.ру при вытаскивании usb-модема? (ключ защиты стоит спереди, usb-модем - сзади системного блока, т.е. независимы и физически не соприкасаются).
Сообщение Mikle Пн Май 26, 2014 11:57
Попробуйте в настройках программы отключить новостную ленту (Настройки - Параметры - Вкладка "Общие" - переключатель "Показывать новостную ленту при запуске программы" снять). В принципе загрузка новостей - это единственное для чего может потребоваться программе интернет, если конечно база у Вас не в интернете, а локально или в локальной сети.
Сообщение arbeiten Пн Май 26, 2014 12:17
Mikle писал(а):Попробуйте в настройках программы отключить новостную ленту (Настройки - Параметры - Вкладка "Общие" - переключатель "Показывать новостную ленту при запуске программы" снять). В принципе загрузка новостей - это единственное для чего может потребоваться программе интернет, если конечно база у Вас не в интернете, а локально или в локальной сети.
Отключил новостную ленту. Закрыл программу. Запустил. Вытащил USB-вай-фай. Получил ошибку.
База локальная! (на этом же компе). куда копать?
Сообщение Mikle Пн Май 26, 2014 12:24
А без USB WIFi программа запускается изначально?
Сообщение arbeiten Пн Май 26, 2014 12:30
Mikle писал(а):А без USB WIFi программа запускается изначально?
Если без USB WIFi программа запустить - после этого отключить, программа не вылетает.
Вылетает, если запустить программу при вставленном USB WIFi и во время работы вытащить его.
Сообщение arbeiten Вт Июн 03, 2014 11:00
При работе в двухоконном режиме заметил баг. Когда переходишь к поиску, открываешь другие окна.. и потом возвращаешься к сметам открытым в двухоконном режиме - эти сметы открывается развернутые. т.е. программа "забывает", что эти сметы должны отображаться в двухоконном режиме.
Есть решение?
Сообщение Semenov Вт Июн 03, 2014 14:19
а это не помогло?
Сообщение arbeiten Вт Июн 10, 2014 11:11
Подскажите, пожалуйста, как сделать перенос строки наименование?
Сообщение arbeiten Вт Июн 10, 2014 11:26
а это не помогло?
нет, не помогло. Еще есть варинты?
Сообщение Сметный тролль Вт Июн 10, 2014 12:35
В пути к базе данных в файле GDBPATH.net имя компьютера убрали?
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение arbeiten Вт Июн 10, 2014 13:09
Сметный тролль писал(а):В пути к базе данных в файле GDBPATH.net имя компьютера убрали?
Благодарю, получилось! А этот вопрос поможете решить? :wink:
Сообщение ryabinina88 Ср Июн 25, 2014 13:50
Ошибка при экспорте в Excel.
Добрый день, очень часто при выгрузке сметы в Excel, программа сохраняет смету в странном формате
Что это может быть и как это исправить?
ryabinina88
