Проблема запуска программы
Сообщение Сметчик студент Вс Фев 09, 2014 7:32
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить нижеописанную проблему:
мои данные:
1. программа smeta.ru версии 8.0.0.4 скачал с сайта http://www.smeta.ru/static/1_1240.html
2. моя система windows 7 домашняя базовая, 64-битная, процессор intel i-core i5-3210 2.5GHz Оперативная память 8Гб
проблема:
При запуске программы смета выходит ошибка "Hardlock API error code 19"
Я не знаю в чем проблема. Скриншот добавлен. Еще раз помогите
Вот скриншот
Сметчик студент
Re: Проблема запуска программы
Сообщение expert69 Вс Фев 09, 2014 8:32
Проблема с драйвером ключа - система его не видит. Проверьте горит ли ключ, когда вы его вставляете в USB-порт. Драйвер ключа должен быть в папке Разные материалы на диске, который выдается при покупке программы.
Сообщение Сметчик студент Вс Фев 09, 2014 8:46
expert69 писал(а):Проблема с драйвером ключа - система его не видит. Проверьте горит ли ключ, когда вы его вставляете в USB-порт. Драйвер ключа должен быть в папке Разные материалы на диске, который выдается при покупке программы.
у меня нету ключа, и диска нет, я скачал с сайта http://www.smeta.ru/static/1_1240.html
p.s: спасибо за информацию
Сметчик студент
Сообщение expert69 Вс Фев 09, 2014 15:33
Программа работает с ключом защиты, демо-версии нет. Если хотите можете в Smeta.Cloud оценить программу бесплатно.
