ГЭСН22-04-001-01 Устройство круглых колодцев из сборного ж/б
Сообщение Владимир ПШ Пн Фев 09, 2009 6:43
Доброго всем времени суток!
По проекту есть колодец со следующим расходом материалов:
1. Днище
КЦД-15 - 1м3
2. Рабочая часть
КЦ-15-9 - 2м3
3. Плиты перекрытия
КЦП1-15-2 - 1м3
4. Горловина
КЦО-3 - 1м3
КЦ-7-9 - 1м3
КЦО-1 - 3м3
КЦ-7-3 - 1м3
Кирпичная кладка - 2ряда
Подскажите, кто силён, как разнести в расценке эти материалы.
Заранее спасибо!
Владимир ПШ
Сообщение Вероника Пн Фев 09, 2009 9:05
По днищу,рабочей части,плитам,горловине-сб.7
Кирпичная кладка-ТЕР08-02-001-1
Если будет крышка у горловины-ТЕР09-03-030-1 с последующей огрунтовкой и окраской по сб.13: 13-03-002 и 13-03-004
Вероника
Сообщение Владимир ПШ Пн Фев 09, 2009 10:33
Доброго времени, ешё раз!
Уточню, монтируется противопожарный водоём. (Закопанная ёмкость на 90 м3 с тремя колодцами).
Взята расценка "ГЭСН22-04-001-01 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона".
Уважаемая Вероника. Она (эта расценка) тут в принципе не применима, а нужна из сб.7?
Если так - какие из сб.7 взять (по-конкретнее).
Заранее спасибо!
Владимир ПШ
Сообщение nnn Пн Фев 09, 2009 10:41
а я бы оставила вашу расценку
nnn
Сообщение Владимир ПШ Пн Фев 09, 2009 11:12
Я бы тоже оставил её, но вот КАК разнести в ней ПРАВИЛЬНО ресурсы из проекта??
Что-то ума не приложу.
В материалах расценки:
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм - 5,8м на 10м3
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм - 9,6м на 10м3
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ - 3,95м3 на 10м3
Измеритель - 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев.
Владимир ПШ
Сообщение nnn Пн Фев 09, 2009 11:30
я бы посчитала объем всего ж/бетона для колодцев, например, получилось 25м3, единица изм. 10м3, следовательно, ставим V в расценке 2,5. а ресурсы сидят внутри расценки, общий V будет сходиться. Если же вы хотите точно внести свои материалы, то вычтите из расценки кольца и т.д. и внесите свои: КЦД-15-1м3, КЦ-15-9 -2м3 и т.д.
nnn
Сообщение Людмила Пн Фев 09, 2009 18:20
В своей расценке (на1 или 3 клодца)выбросите весь ж/б и вставьте свои КЦП, КЦД и пр. как у Вас есть + раствор для соединения. Вам это надо для списания? Если нет, то оставьте свою расценку, а под нее прораб сам спишет сколько нужно. Только еще люка нехватает и второй крышки).
Людмила
Сообщение Толяновна Сб Фев 28, 2009 22:11
Скажите пожалуйста, как рассчитывается расценка "гидроизоляция стен, днища колодца" в м 2?
Вроде как это уже сидит в расценке уст-ва колодца, но многие берут дополнительно и расценку про гидроизоляцию.
Толяновна
Сообщение ABK Вс Мар 01, 2009 0:18
Гидроизоляция учтена в ФЕР22-04-001-02. В ресурсах мастика битумная есть. Если берете ФЕР22-04-001-01, то гидроизоляцию надо брать дополнительно. А расчет простой, по правилам математики расчитываете площадь внешних поверхностей.
